查看: 137|回复: 0
比亚迪f3怠速1000转正常吗?
发表于 2025-9-16 03:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个需要看是在什么情况下怠速在一千转,如果是冷车下。那是正常。如果是热车情况下怠速有点高。以下是可能造成怠速低的原因:1、有可能是积碳过多,清洗一下怠速马达和节气门。2、进气系统有真空泄漏;燃油压力过低造成雾化不好;点火系统有故障;发动机废气再循环系统有故障;喷油嘴和进、排气门积碳过多。3、只有因为混合气过浓造成。分析原因可能是发动机混合气过浓导致燃烧不充分。可能因为节气门或喷油嘴脏污导致的关闭不严造成;还有可能是空气滤清器过脏造成真空度过高从而造成油多气少的现象、火花塞工作不良、高压点火系统有火弱的故障等。
GMT+8, 2026-11-12 04:10 , Processed in 0.070095 second(s), 20 queries .
