查看: 61|回复: 0
练车是不是不能练太多?
发表于 2025-9-16 03:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有不能练太多,主要还是练车的人比较多,为了每个人都能练上,所以说不能练太多时间,多练肯定比少练好很多。练车注意事项:1、超车和变道:超车和变道要坚决、果断,尽量贴近前车,尤其是双向车道,可以节省超车的时间。变道时一定要通过反光镜仔细观察隔壁车道的车流情况,不仅要判断距离,而且要判断后车的速度。在确保安全的情况下才可以变道,否则一旦发生碰撞,变道车要负全责。2、听发动机声音:车速快、挡位低、拖挡时会发出异响。低速高挡时声音也会异常,同时还会发生车身抖动的现象。一般起步后,车子开动之后放2挡,40迈左右就可以换3挡。3、不建议经常放空挡:在速度不快、不影响安全的情况下,可以采用空挡滑行,但电喷车会很费油。下坡时切勿放空挡,不仅容易导致刹车失灵,而且一旦熄火,车辆可能失控。
GMT+8, 2026-11-11 16:51 , Processed in 0.060289 second(s), 20 queries .
