查看: 133|回复: 0
宝马5系提示冷却液过少是什么原因?
发表于 2025-9-16 03:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
是水箱缺冷却液。要及时添加。冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分,由水、防冻剂、添加剂三部分组成。在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作时产生的多余热能带走,确保发动机在正常工作温度下运转。气温较高时,如果冷却液的浓度和高度不在正常范围内,容易造成发动机故障甚至开锅。使用防冻液需注意注意:1、尽量使用同一品牌的防冻液:不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。2、有效期:防冻液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期内。3、必须定期更换:一般为两年或每行驶4万公里更换一次,出租车应该更换得勤一些。更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。且不要兑水。
GMT+8, 2026-11-11 16:23 , Processed in 0.058313 second(s), 20 queries .
