查看: 134|回复: 0
轮胎215换成205的开着危险吗?
发表于 2025-9-16 03:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有危险,不建议更换。能否更换还不能仅仅是看胎宽这个参数,因为在改变胎宽时尽量不要改变轮胎原有的外径,所以要视具体情况相应地调整轮胎扁平比和轮毂尺寸,例如215/50/17的轮胎外径是64.68厘米,想改205胎宽最接近原规格外径的并不是17寸轮毂的某规格,而是205/60/16,外径为65.24厘米。汽车轮胎205和215区别如下:1、断面宽度不同:轮胎205的代表轮胎的断面宽度205毫米,轮胎215的代表轮胎的断面宽度215毫米。2、抓地力不同:轮胎205抓地力差,轮胎215抓地力稳。3、操控性不同:轮胎215操控性好,舒适性低,而且轮胎撞击异物时鼓包的机率大。轮胎205操控性差,轮胎撞击异物时鼓包的机率小。4、最大承受重量不同:轮胎205的最大承受重量为600kg,轮胎215的最大承受重量为800kg。
GMT+8, 2026-11-11 16:51 , Processed in 0.062404 second(s), 20 queries .
