查看: 58|回复: 0
海拔高汽车水温高怎么办?
发表于 2025-9-16 03:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列是关于海拔高的地方汽车水温高的具体解决办法:1、散热器问题:当异物侵袭时会堵塞散热器表面,而且还会吸附灰尘,大大降低水箱的散热能力,让汽车水温过高。一般可加装一层纱网防护网,能起一些作用,后期清洁也更方便。若散热器表面已经堵塞,清洁时要注意方法。为了散热器不受损伤,一些车友比较保守的方法是只用压缩空气吹,而其实也可以用水枪进行清洁。用水枪要注意,一是喷射时调整水花分散,减少压力,二是喷水尽量与水箱垂直,避免高水压损坏散热器翅片。2、防冻液:防冻液应该理解为“有防冻功能的冷却液”,它有冷却、防冻的功能。相比于水,它的冰点更低,所以在北方寒冷地区为了避免水箱结冰,用户都会较为注重。同时防冻液的沸点也更高,一般不低于105℃。在标准大气压下,水的沸点是100℃,而在海拔高的地方则会低于100℃,用水代替防冻液的话,发动机温度稍高容易导致水沸开锅。使用防冻液的另一个误区是只添不换。一些用户认为防冻液少时只需往里再添加就可以,但事实上防冻液也会过期失效。3、节温器:节温器是发动机和水箱之间的阀门装置,它根据水温自动调节进入散热器的水量,也就是实现常说的冷却液“大循环”和“小循环”,以控制发动机在一定的温度范围内工作。市场上大多使用蜡式节温器,这种节温器失效,阀门不能开启,冷却液无法进行大循环,从而导致水温过高。因此,确保节温器正常工作,是预防水温过高的一个重要点。
GMT+8, 2026-11-11 06:49 , Processed in 0.073668 second(s), 20 queries .
