查看: 126|回复: 0
柴油车加了汽油跑了几百公里?
发表于 2025-9-16 03:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
放干净,重新加柴油即可,不用维修,柴油车加汽油,没劲而且容易转速过高(飞车)。柴油机添加汽油有一定影响,可能会造成爆震严重时会损坏发动机,对柴油喷射系统会产生润滑不足容易磨损。以下是汽油与柴油加错的相关介绍:1、汽油车加错柴油:车辆会出现抖车、尾气冒黑烟甚至无法打着火等现象。如果强行开车,整个油路系统会遭到损坏,发动机甚至都有可能报废。解决方法:应尽快联系专修厂,清理油箱和油路系统,然后再对发动机进行全面检查,不要点火以免伤车。2、柴油车加错汽油车:一开始车辆是能开得起来,但是开上一会,就会明显感觉怠速变得不稳定,引擎有异响,排气管开始冒白烟。和汽油车加错柴油相比,早点发现情况,马上换掉燃料,引擎仍可工作。解决方法:就近找到修理厂马上把汽油换掉,最好也是清理油箱和油路系统,换掉燃油滤清器。
GMT+8, 2026-11-11 08:41 , Processed in 0.061746 second(s), 20 queries .
