查看: 102|回复: 0
轮胎侧面有个缺口有影响么?
发表于 2025-9-16 03:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎侧面有个缺口有影响。如果轮胎侧壁划伤务必尽快更换轮胎避免高速爆胎危险。如果接触面破损超过4mm也必须尽快更换轮胎,内补或外补都有潜在危险。以下是延长轮胎寿命的方法:1、做到随时检查胎压的习惯:气压是延长轮胎寿命的关键——胎压经常超出正常气压的20%,轮胎的寿命就会降低10%;若经常低于正常气压的30%,轮胎寿命则会减少52%。2、气压必须一致:轮胎气压是轮胎的生命,气压过低,胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳、帘线折断。3、定期清除轮胎内异物的习惯:车辆在路上行驶时,经常会有一些石子挤进轮胎的花纹夹缝内。这些小石子如不及时清除,时间一长就会刺破轮胎,导致漏气或爆胎。4、驾驶习惯符合科学要求:行驶在拱度较大的路面时,要尽量居中行驶,避免和减少汽车重心偏移,减少一侧轮胎负荷增大而使轮胎磨损不均。5、前后轮保持准确的定向:前轮定位对轮胎的使用寿命影响极大,而尤以前轮前束和前轮外倾为主要因素。前轮外倾主要会加速胎肩的磨损及偏磨;前轮前束主要是加速轮胎内外侧的磨损。
GMT+8, 2026-11-11 07:00 , Processed in 0.071496 second(s), 20 queries .
