查看: 59|回复: 0
汽车氟利昂多久加一回?
发表于 2025-9-16 03:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看使用情况,缺少了或制冷效果不好就可以添加一次氟利昂。以下是空调缺氟现象介绍:1.低压管发干,用手触摸,并没有冰的感觉:这是因为氟利昂的缺少,蒸发器内制冷剂的沸点从而降低,使低压管阀门内的制冷剂温度升高。2.高压管结霜:原因是液管内压力下降,沸点降低,使高压管温度低于冰点,空气中的水就结成冰。3.蒸发器上面结霜量少面积小:打开内机面板,拆下过滤网,自然可以看到蒸发器上面结霜。如果结霜量少面积小,说明制冷剂不足导致制冷量减少。4.室外机排风无热感:原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。5.内机排水管,出水量少或者根本不出水:这是因为缺氟导致制冷量下降,冷凝器不能凝结水。6.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa:原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。如果没有上述的现象,就不需要加氟利昂,空调的制冷剂没有规定时间加,有的空调5-6年才加一次,主要看空调漏氟情况。
GMT+8, 2026-11-11 07:58 , Processed in 0.060877 second(s), 20 queries .
