查看: 102|回复: 0
汽车飞轮在哪个位置?
发表于 2025-9-16 03:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车飞轮的位置:在发动机的曲轴尾部,和离合器结合的钢盘叫飞轮。以下是汽车飞轮的相关介绍:1、含义:转动惯量很大的盘形零件,其作用如同一个能量存储器。对于四冲程发动机,每四个活塞行程作功一次,即只有作功行程作功,排气、进气和压缩三个行程都要消耗功。2、功用:飞轮具有较大转动惯量。由于发动机各个缸的做功是不连续的,所以发动机转速也是变化的。当发动机转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当发动机转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来。飞轮可以用来减少发动机运转过程的速度波动。
GMT+8, 2026-11-11 07:54 , Processed in 0.163112 second(s), 19 queries .
