查看: 49|回复: 0
观致5怎么启动点火
发表于 2025-8-29 07:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
上车后连续按两下启动按键,然后仪表盘会亮起,此时踩下制动踏板按下启动按键,这样就能启动发动机了。
自动挡汽车在启动发动机之前,一定要踩下制动踏板,并且要确保挡位位于p挡,这样才可以顺利启动发动机。
如果挡位不在p挡,那是无法启动发动机的。
自动挡汽车在停车熄火之前,也一定要挂入p挡,否则是无法熄火的。
带有一键启动的汽车一般按下启动按钮后,汽车会通电,踩下制动踏板按下启动按钮后,可以启动发动机。
带有一键启动的汽车在车内一般都有一个钥匙感应位置,如果遥控钥匙没电了,上车后将钥匙放在感应位置上,车子就能感应到钥匙,此时按下按钮也是可以启动发动机的。
有些车不仅带有一键启动功能,还有无钥匙进入功能。车主携带车钥匙靠近汽车后,直接按下门把手上的按键就能解锁车门,上车后按下启动按钮就能启动发动机。从解锁车门上车,到启动发动机,全程都是不需要掏出车钥匙的,这样是非常方便的。
在平时用车时,如果遥控钥匙没电了,需要立即更换,这样可以避免耽误自己用车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35090.html
GMT+8, 2026-9-28 11:14 , Processed in 0.089928 second(s), 20 queries .
