查看: 64|回复: 0
汽车空调耗油量多少?
发表于 2025-9-16 03:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的汽车开空调时,会影响发动机20%到30%的动力,所以开车时开空调,走同样的路,开空调比不开空调要多耗油20%到30%。汽车空调的保养方法如下:1、车门关闭不严:人们都知道要在全封闭状态下使用空调。对于汽车空调也一样,在使用过程中若车门,车窗关闭不严,将使制冷效果不佳,而且还浪费燃油。2、出风口方向随意调:有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最佳效果。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。3、长时间开着空调:有的车主常常在上车后就一直开着空调,但是长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因为空调是发动机的一个沉重负担,而发动机本身就是一个发热体,更何况在高温天气下。
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , Processed in 0.062467 second(s), 20 queries .
