查看: 130|回复: 0
汽车空调行驶中制冷停车不制冷是什么原因?
发表于 2025-9-16 03:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调行驶中制冷停车不制冷故障原因:1、蓄电池的电压不足:汽车上的空调需要电力,如果电压不够,就不制冷,在踩油门行驶时,发动机发电提供了高电瓶,汽车空调才正常制冷。2、压缩机运转状态:如果压缩机的皮带打滑,就会影响动力的传输,在低速时压力不足;压缩机内部零部件损坏有异响,内部磨损导致就不能有效的压缩;压缩离合器打滑,也会影响到压缩压力不足。3、冷凝器及风扇状态:冷凝器的散热器被严重堵塞,低速时冷凝器工作效率就会下降;冷凝器风扇是否有故障,如果有异响或者电动机运转不良,低速时就会影响送风的气流不足。4、制冷剂液量的检查:观看观察窗的制冷剂是否有大量的气泡;检查高低压管路和连接处,是否有泄露,有就需要维修或者更换。
GMT+8, 2026-11-11 05:33 , Processed in 0.082146 second(s), 20 queries .
