查看: 72|回复: 0
汽车四年了该保养什么?
发表于 2025-9-16 03:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车四年需要保养的有机油,三滤,空调空滤,刹车油,防冻液,变速箱油以及火花塞,这些基本上都要更换。还要检查一下,汽车的易损耗品,如汽车轮胎、车窗的封条等。其中比较重要的还是刹车油和变速箱油。
  刹车油不及时添加的后果:如果刹车油不及时添加,会酿成很严重的事故隐患,更有甚者会危及车上人员的生命安全,因此刹车油一定不能忽视。
  变速箱油不更换的后果:如果驾驶时间超长或驾驶里程超6万公里,需要定期更换变速箱油,变速箱油过期变质后会造成档位不好挂以及变速箱轴承磨损。
  注意事项:常规大保养一般都是汽车使用几年或者行驶里程将近10万公里的时候需要做大保养,有些汽车是6万公里。要对车辆进行全面体检并根据情况更换零部件。最重要的还是汽车的传动系统,如果传动系统损坏,后果比较严重,另外就是汽车的电路,老车的电路容易老化松动、脱落,电路对汽车安全有着很重要的作用。
GMT+8, 2026-11-11 08:04 , Processed in 0.058513 second(s), 20 queries .
