查看: 165|回复: 0
汽车左后门打不开怎么办?
发表于 2025-9-16 03:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是里外都打不开,那就有可能是里面锁块坏,换一个新的锁块就可搞定,或者是锁块上的回位弹簧掉,把门板拆开装上弹簧就好。从里面打不开,应该是童锁,先从外面把车门打开,然后车门侧面有一个童锁开关,将童锁开关设置到关闭位置即可。后门打不开解决办法:1、儿童锁:检查注意儿童锁关闭是否到位。2、扣手力度:检查内扣手的使用力度是否正常,如果抠内扣手时像没有感觉一样轻而易举就是内扣手已经折断,或内扣手拉杆与锁块中间脱落。内扣手如果跟平时使用时的力度基本一样,那就是拉杆被拉长(有可能在锁住后不熟悉此车的人在没打开中控锁就用力掰了一下,引起的拉长),可以调节。3、扣手支架:如果都没问题就要检查好锁快连接内扣手的支架是否折断。
GMT+8, 2026-11-11 14:40 , Processed in 0.060278 second(s), 20 queries .
