查看: 85|回复: 0
氧传感器多少钱
发表于 2025-8-29 07:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的车(差不多15万以内的车),如果是自己在网上买,200元左右就可以买一个不错的。然后加上工时费,也就300元左右。如果不是自己在网上购买,用4S店或汽修店里的,肯定还要贵一些。如果是BBA等高端品牌的,可能费用就要上千了。
氧传感器通常有两个,位于三元催化器前面的称为前氧,后氧则位于后面。前氧用于调节混合气浓度,而后氧的任务是监测三元催化器工作状况。
氧传感器常见的故障有以下几点:
1、经常使用含铅汽油的汽车,传感器中毒。2、氧传感器的陶瓷破裂。3、加热器电阻丝烧断。4、氧传感器内部线路断脱。
氧传感器出现故障的现象通常表现为:发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。
汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,氧传感器均安装在发动机排气管上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35117.html
GMT+8, 2026-9-28 10:56 , Processed in 0.113369 second(s), 20 queries .
