查看: 91|回复: 0
汽车空调有氟不制冷是什么原因?
发表于 2025-9-16 03:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调加了氟利昂还是不制冷是因为空调制冷系统中有水份渗入造成制冷不足、压缩机驱动带过松、制冷剂过多造成制冷不足所造成。
  空调制冷系统中有水份渗入造成制冷不足:
  在制冷系统中有一个部件是干燥罐(瓶),主要任务就是吸收制冷剂中的水份,以防制冷剂中水份过多导致制冷量下降。但当干燥罐内干燥剂处于吸湿饱和状态时,则水份就不能再被滤出,当制冷剂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的因素下降,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致制冷剂流通不顺畅,阻力增大,或完全不能流动。检修方法:停机一会,待冰熔化后,制冷系统又会出现正常的状态。这是确认系统中有无水份的重要方法。
  压缩机驱动带过松:
  空调压缩机驱动带松弛,压缩机工作时会打滑,引起传动效率下降,使压缩机转速下降,压缩制冷剂的输送下降,从而直接使空调系统制冷能力下降。检修方法:在发动机停转时,在驱动带中间位置用手拨动皮带,能转90度为佳,若转动角度过多,则说明驱动带松弛,应拉紧,若用手翻转不动,则说明驱动带过紧,应稍微再松一点。当然,若紧固无效或驱动带已有裂纹老化等损伤,应更换一条新的驱动带。
  制冷剂过多造成制冷不足:
  冬天制冷剂过多,一般都是在维修时过量加注制冷剂而造成,因为在空调系统中制冷剂所占容积的比例有一定要求。如果所占比例太多,反而会影响其散热量,即散热量多制冷量就大;反之,散热量少则制冷量就小。同理,若在维修时过多地加入冷却机油,也会制冷系统的散热量下降。检修方法:从干燥罐上方视液镜中观察到。如果汽车空调在运转时从视液镜中看不到一点气泡,压缩机停转后也无气泡,那肯定是制冷剂过多。如果加压的冷却机油量过多,空调系统正常运转时,能从视液镜中看到较为混浊的气泡。当然,若确为制冷剂过多,可以在空调系统低压侧的维修口处慢慢地放出一些即可。
GMT+8, 2026-11-11 07:55 , Processed in 0.064170 second(s), 20 queries .
