查看: 159|回复: 0
朗逸压缩机不吸合风扇也不转是什么原因?
发表于 2025-9-16 03:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸压缩机不吸合风扇也不转的原因是水温没有达到要求、继电器出现故障、温控开关出现问题等。
  水温没有达到要求:汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作,因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常开始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。因此当汽车散热器风扇出现了不转的故障,应去看一下水温是否达到了要求。
  继电器出现故障:如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也没法工作。
  温控开关出现问题:如果上面两个方面都不存在什么问题,那么就要去查看一下温控开关,这个地方有时候也会出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。
  电机使用时间过长:如果电风扇使用时间过久,电机会有损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机使用过久,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转,更换电机即可。
GMT+8, 2026-11-11 12:45 , Processed in 0.063806 second(s), 20 queries .
