查看: 109|回复: 0
汽车怠速熄火的原因有哪些?
发表于 2025-9-16 03:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速熄火的原因有怠速空气量孔堵塞,怠速装置工作不良,个别缸火花塞火花过弱,个别气门密封不严,进气歧管漏气,点火时间过早或过迟,怠速调整不当等。
  以下是具体原因以及应对措施:
  进气歧管漏气:当不该进入的空气、汽油蒸汽、燃烧废气进入到进气歧管,导致混合气过浓或过稀,引起汽车怠速不稳。此时需要更换新的进气歧管。
  节气门积碳过多:节气门和周围进气道的积碳过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,也会导致混合气过浓或过稀,造成汽车怠速不稳。此时需要清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗干净。
  进气系统执行元件故障:发动机进气系统的执行元件很多,例如节气门电机、怠速步进电机、占空比电磁阀、空气流量计、进气压力传感器等故障损坏,造成汽车怠速不稳。此时需要在4s店进行进气系统执行元件的维修。
  燃油系统故障:喷油器堵塞、燃油滤清器堵塞、燃油泵滤网堵塞、燃油压力调节器故障、回油管堵塞等故障都会导致喷油量不正确,造成混合气过浓或过稀,造成汽车怠速不稳。此时需要在4s店进行燃油系统的维修。
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , Processed in 0.059530 second(s), 20 queries .
