查看: 71|回复: 0
为什么开冷气外面起雾?
发表于 2025-9-16 03:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
开冷气外面起雾的原因是车内温度比车外温度低。
  空调除雾:
  这是最简单的方法,只需打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就消失。另外部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气。
  喷洒除雾剂:
  使用时只需要将其均匀喷在玻璃表面,然后用干毛巾擦拭干净即可。它的原理是使用表面活性剂的方法,在玻璃表面滞留一定的保护膜,改变水分子表面张力,使雾珠凝聚成大水珠,从而不遮挡视线。汽车其他玻璃也可适用,尤其是外后视镜上。
GMT+8, 2026-11-11 10:19 , Processed in 0.079959 second(s), 20 queries .
