查看: 130|回复: 0
为什么汽车新换的电瓶但是无法启动?
发表于 2025-9-16 03:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车新换的电瓶但是无法启动的原因是启动机和发动机出现故障导致汽车无法启动。点火后,听发动机舱里是否传来“哧哧哧哧”的声音,如果有,那么就说明启动机没有问题,问题出在发动机系统。如果发动机舱里很安静,没有明显的“哧哧”声,那就是启动机故障。这时候需要到维修厂就行维修。
  电瓶需要定期保养。长时间不用,会慢慢自行放电,甚至电量耗尽,报废。汽车至少每个月要开几次,不仅是为了使发动机和变速箱充分运行,而且还能对电池进行充电,保养电池。
  如果车一直停着不动,没有办法做到定期启动,这个时候应该特别注意电池的保养。将电池车内电器相连,如果长时间不启动汽车,首先要断开电池和车载电器的连接,防止电池继续断电,最后报废。而在断开电池时,也要注意,先拔掉电池负极,再拔掉正极。
GMT+8, 2026-11-11 10:44 , Processed in 0.060855 second(s), 20 queries .
