查看: 78|回复: 0
汽车空调如何解决冰堵?
发表于 2025-9-16 03:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
"汽车空调冰堵最简单的处理方法就是重新加一下氟,首先把氟抽空,然后用氮气排一下空气再把氟加进去,并且更换干燥剂。
  汽车空调冰堵的原因之一是制冷系统中混入了水分,而水结冰造成冰堵,冰堵只能发生在制冷系统中的节流部位,即膨胀阀节流孔处。因为制冷剂与水一般是互不相溶的,当制冷剂流经膨胀阀的节流小孔时,温度突然下降,这些混入在液态制冷剂中的水分就容易在节流小孔或阀针孔周围结冰。
  另一个原因可能是空调蒸发器温度传感器出现了故障,使得它不能在温度达到临界温度时切断压缩机,停止制冷,出现这种情况,可以检查蒸发器温度传感器是否失效、断路,或者调节恒温器的临界温度值。"
GMT+8, 2026-11-11 06:57 , Processed in 0.061195 second(s), 20 queries .
