查看: 153|回复: 0
涉水途中禁止停车吗?
发表于 2025-9-16 03:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
看水位高低,如果只是轮胎泡在水中影响不大,如涉水深度达到轮胎一半左右,不要强行通过;通过涉水路面时,速度不要过快,手动档放在低速档,不要猛轰油门。不要突然换档或急转弯。
  汽车涉水深度:
  大部分低底盘的紧凑型轿车和小型车,通过积水的路面都是以车辆进气口的位置为标尺。而进气口的功能是吸入空气,如果水深超过了进气口的高度,那么大量的水就会被发动机吸入车内,汽车就会严重受损。所以通过积水路面时要注意水深和车速。
  汽车超过涉水深度会怎样:
  水位如果是高于汽车涉水深度,车辆是无法通过。执意要通过可能会导致车辆熄火,方向盘失控等问题。这个时候,是一个比较危险的情况。尤其是当车辆的速度比较快的时候,突然半路方向盘失灵,这个时候一定要立马将脚下的加速踏板松开。
GMT+8, 2026-11-11 08:55 , Processed in 0.060937 second(s), 20 queries .
