查看: 67|回复: 0
汽车空调压缩机不吸合,不工作怎么办?
发表于 2025-9-16 03:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现汽车空调压缩机不吸合,不工作的原因是压缩机线路问题,和进气温度传感器故障,如果是压缩机线路问题,解决方法是把压缩机继电器的电源断开,用跨接压缩机的针脚来判断线路是否正常,把压缩机继电器的电源断开,跨接压缩机的针脚,让压缩机实现吸合。如是进气温度传感器故障,解决方法是维修进气温度传感器或者温度控制感应器。导致没法感知温度,电信号无法传出,压缩机也就没法做出吸合动作,这个时候只需要更换温度控制感应器就可以。
  空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。空调压缩机的工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)。
GMT+8, 2026-11-11 08:33 , Processed in 0.060064 second(s), 20 queries .
