查看: 137|回复: 0
汽车多深的水不能过?
发表于 2025-9-16 03:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不能过多深的水要因车而异,由于排气口比进气口低,所以要参考排气筒的位置,一旦水深超过排气筒的高度,车辆熄火的概率就会增加。普通轿车排气口距地面的高度为20至30厘米,SUV车型则为30至40厘米,所以一般只要积水不超过轮胎的三分之二高,车主都可以放心行驶。
  车辆进水以后的处理方法:
  如果汽车排气筒进水不严重,可以检查电子系统,清理车壳底下的积水。然后拆掉火花塞,将发动机里的水排除处一些,再安装火花塞,这样才能启动发动机,避免熄火现象;如果汽车涉水严重就需要道路救援车辆,把车子载到汽车维修店进行维修,排气筒进水则需要经过简单的清洗、烘干后,发动机即可正常工作。
  雨天开车的注意事项如下:
  降速缓慢行驶:在遇到恶劣天气时,严格控制好行车速度,雨天轮胎与地面附着力下降,轮胎抓地力变差,尽量保持低速行驶,使用二挡或三挡,时速不超过30公里或40公里;保证视野开阔:雨天视线受阻,很容易引发道路交通事故。所以要及时打开雨刷器,根据雨量大小调整雨刷速度,保持良好的视野。
GMT+8, 2026-11-11 05:29 , Processed in 0.058497 second(s), 20 queries .
