查看: 113|回复: 0
轮胎气压过高还可以继续行驶吗
发表于 2025-8-27 20:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果轮胎的气压过高,建议降低一些再继续行驶。气压过高会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力降低。抓地力降低了就会影响汽车的行驶稳定性和操控性,所以要立即调整一下胎压。
轮胎是汽车上一个重要的部件,这也是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎的气压不能过高也不能过低。如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现波浪变形现象,这样会加快轮胎的老化速度,也会增加爆胎的几率。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
在正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止车轮在高速行驶时出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/3365.html
GMT+8, 2026-9-23 14:30 , Processed in 0.138051 second(s), 20 queries .
