查看: 52|回复: 0
奥迪a6l暖风不热的原因有哪些?
发表于 2025-9-16 03:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致奥迪A6L暖风不热的原因是:缺少冷却液,节温器损坏,热交换器堵塞,暖风系统电路故障等。缺冷却液与节温器故障的具体介绍如下:
  1、缺冷却液:
  由于发动机水循环系统的零部件损坏及接口泄露或呲缸垫等致使冷却液不足,从而使暖风管道内只有少量的冷却液循环或者根本不循环导致暖风不热。解决方法是在确保发动机水循环系统正常是补足冷却液即可,若有其它问题先修好再添加冷却液至正常液位即可。
  2、节温器故障:
  节温器在以前维修时因水温高等故障使节温器损坏处于常开位置,从而使发动机水循环一直处于大循环,再加上外界气温低散热好导致发动机水温很难升高,所以暖风不热。解决方法是加装或更换新节温器。
GMT+8, 2026-11-11 09:09 , Processed in 0.059111 second(s), 20 queries .
