查看: 110|回复: 0
考驾照座椅调整到什么位置合适?
发表于 2025-9-16 03:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
考驾照座椅高度调节因为每个人的身材不一样,高度就会不同。对于大多数轿车和SUV来说,头顶离车顶棚1拳到2拳,保证眼部水平线高度位于车辆前挡风玻璃垂向距离的中心偏上位置即可。
  座椅前后调节:根据车型配置高低,配备的可调角度开关也会增减。座椅前后距离,在调节时,一定要谨记原则:脚能完全踩下离合器和刹车踩到底,手扶方向盘的时候,手臂稍有弯曲。
  方向盘调节:方向盘的位置要根据座椅的位置来调节,如果方向盘距离身体过近,可能会加大气囊弹出时的伤害,太远在遇到紧急情况,可能容易导致误操作。所以方向盘的最佳位置是将手臂伸直搭在方向盘顶端,手腕部位刚好能落在方向盘边缘上。
  靠背角度调节:靠背角度非常影响舒适性,靠背角度要合理来调节,不能半躺,也不能太竖直,这样身体与方向盘之间的距离减少,紧急情况下可能加大气囊对于人体的伤害。
GMT+8, 2026-11-11 12:35 , Processed in 0.067513 second(s), 20 queries .
