查看: 110|回复: 0
稳定控制系统故障是什么意思?
发表于 2025-9-16 03:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
"稳定控制系统故障意思是电子车身稳定系统故障问题;指示灯是显示电子车身稳定系统工作状态的,颜色一般情况下为黄色。
  车身稳定控制系统故障:
  那就说明此时车辆的车身稳定控制系统关闭或者发生故障;如果不小心碰到车辆上ESPOFF按键,则再短按一次即可重新开启ESP,如果是系统本身出现故障导致的ESPOFF灯亮,那么就要及时进行检修。
  车身稳定系统故障解决方法:
  节气门执行器卡在关闭位置,ECM发出指令节气门打开,但执行器卡滯,如果电子节气门保险没问题,线束没问题,测下针角1和2为节气门马达线圈,阻值不正常更换该节气门;车身稳定系统出现电控系统故障,建议找修理厂用解码器读取故障码后进行维修;ESP系统由控制单元及转向传感器(监测方向盘转向角度)、车轮传感器(监测各个车轮速度转动)、侧滑传感器(监测车体绕垂直轴线转动状态)、横向加速度传感器(监测汽车转弯时的离心力)等组成。"
GMT+8, 2026-11-11 06:49 , Processed in 0.059446 second(s), 20 queries .
