查看: 44|回复: 0
雷诺espace是进口的吗
发表于 2025-8-29 07:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷诺espace是进口的,这是雷诺旗下的一款进口mpv车型。雷诺espace全系使用了一款1.8升涡轮增压发动机,与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是比较适合与涡轮增压发动机配合使用的。
双离合变速箱是基于手动变速箱研发的,这种变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制技术挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
雷诺espace的1.8升涡轮增压发动机最大功率为165kw,最大扭矩为300牛米。
这款发动机的最大扭矩为1750转每分钟,最大功率转速为5600转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的燃油经济性和操控性。
雷诺espace的长宽高分别是4878毫米,1888毫米,1675毫米,轴距为2884毫米。
雷诺espace的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
mpv车型的后悬架使用扭力梁是为了扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35107.html
GMT+8, 2026-9-28 11:13 , Processed in 0.148238 second(s), 20 queries .
