查看: 53|回复: 0
换完轮胎为什么要做动平衡
发表于 2025-8-29 07:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为新轮胎的重量分布与之前的轮胎是不同的,所以要重新给车轮做动平衡。如果不重新给车轮做动平衡,会导致汽车在行驶的过程中出现异常抖动现象,这样会影响汽车的行驶安全性和行驶稳定性。
轮胎是汽车上一个比较重要的部件,这个部件关乎到汽车的行驶安全性和行驶稳定性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎时,也一定要看清楚生产日期。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎出厂超过三年了,那就不要购买了。
在平时用车时,也要定期检查轮胎的气压,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致汽车的操控性和行驶稳定性变差。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会损伤轮胎,并且还会增加爆胎的几率。
建议大家在跑一些高速路段或长途路段时,提前检查一下轮胎的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35112.html
GMT+8, 2026-9-28 10:09 , Processed in 0.110141 second(s), 20 queries .
