查看: 125|回复: 0
cs75用5w30机油还是5w40机油?
发表于 2025-9-16 04:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
cs75机油用5w30。建议使用原厂SL级5w30机油,5w30比5w40的流动性更好,更能降低油耗,给发动机更快地散热。W表示winter,前面的数字越小,说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。如:5w40代表可以在40度以下气温环境使用,5w30代表可以在30度以下气温环境使用。
  机油5w30和5w40区别是机油粘度越大,发动机越费油,噪音也大,但是密封性能好,因此选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油。
  机油使用注意事项:选择机油应根据发动机的要求进行选择,要选择与发动机匹配的机油。应选择多级机油,多级油具有节省、寿命长、高效等优点,能够对发动机起到较好的保护作用。
GMT+8, 2026-11-11 07:01 , Processed in 0.059338 second(s), 20 queries .
