查看: 81|回复: 0
奔驰slc用了什么悬架
发表于 2025-8-29 07:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰slc是奔驰旗下的一款跑车,但是这款车并没有使用结构复杂的悬架,这款车的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。麦弗逊悬架和多连杆悬架很多家用车也在使用。
汽车的悬架有两类,一类是独立悬架,另一类是非独立悬架。
使用独立悬架的汽车同轴两个车轮之间是没有连接的,这样同轴两个车轮之间是没有干涉现象的。
使用非独立悬架的汽车同轴两个车轮之间是有连接的,所以同轴两个车轮之间会有干涉现象。
这也是非独立悬架的舒适性和操控性不如独立悬架的原因。
独立悬架包括麦弗逊悬架,多连杆悬架,双叉臂悬架,双球节悬架,双横臂悬架。
麦弗逊悬架是应用最广泛,成本最低,结构最简单的独立悬架,这种悬架只有一个L型控制臂。
麦弗逊悬架是几乎不会占用发动机舱空间的。
所以有很多前横置发动机的汽车会使用麦弗逊悬架。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35235.html
GMT+8, 2026-9-28 23:14 , Processed in 0.093167 second(s), 20 queries .
