查看: 74|回复: 0
标致408低速顿挫如何完美解决?
发表于 2025-9-16 04:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修阀体,更换摩擦片和活塞,以及坏掉的电磁阀,彻底清洗变速箱内部,可以解决标致408低速顿挫。
  汽车低速加油有顿挫的原因有很多,如积碳太多,燃油燃烧不充分,火花塞故障灯。节气门、喷油嘴、进气道积碳较多。受积碳影响导致的故障很多,有些车辆会产生顿挫感也是和积碳有关系,建议平时注意清理积碳。燃油品质不合格,燃烧不充分。火花塞、点火线圈等故障,造成缺缸等。这种就需要到维修厂检查处理,并及时进行维修,避免产生更多的安全隐患。
  以下是关于标致408的相关介绍:
  发动机:标致408是标致旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车一共使用的是两款发动机,一是1.2升涡轮增压发动机,二是1.6升涡轮增压发动机。1.2升涡轮增压发动机具有136马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到3500转每分钟。这款发动机配备了cvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体,与这款发动机匹配的是6速双离合变速器。
  支架:标致408的前暴架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立暴架,后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。
GMT+8, 2026-11-11 14:29 , Processed in 0.098835 second(s), 20 queries .
