查看: 87|回复: 0
桑塔纳用什么牌子的机油好?
发表于 2025-9-16 04:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众桑塔纳原车带的机油是5W40参数的半合成机油。只要是相同规格参数的机油都可以。更多机油相关资料如下:
  1.机油的选用:
  大众厂商会根据桑塔纳发动机的特性,与机油厂商合作研发出适合桑塔纳发动机使用的机油,所以,如果不是对汽车性能有特别高的要求,建议桑塔纳用户使用原厂机油。大众桑塔纳发动机追求高功率,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,通过高粘度机油以改善发动机运行条件,机油对发动机内部进行冷却。
  2.机油要求:
  自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,如果消费者经济允许,可以使用全合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机更精密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性更好地润滑油,并且最好是全合成机油。
GMT+8, 2026-11-11 10:45 , Processed in 0.254294 second(s), 20 queries .
