查看: 71|回复: 0
汽车蓄电池充不进电的解决办法是什么?
发表于 2025-9-16 04:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是缺少电解液,电瓶衰减严重以及发电机皮带老化。需要检查后进行添加电解液或者维修更换。
  如果汽车电瓶缺少电解液,会导致充不进电的情况,这时候就需要填充蒸馏水上去(加满之后不要把加液冒盖上)。然后用额定充电电流的十分之一充电,直至电瓶充满电量。随之还要用额定容量的十分之一放电,直到放完为止,按照这个过程进行三四次循环,就可以将汽车电瓶激活了。但千万不要使用大电流,否则造成的后果很严重。
  汽车电瓶不充电,很大可能就是深度放电的缘故,即当车辆熄火的时候,里面的汽车设备仍旧处于工作的状态,导致一直消耗电瓶的电量。长时间下去肯定会加剧电瓶的衰减程度,到时候出现电瓶不存电也不以为然。毕竟电瓶衰减不可逆转,需要更换一个新的电瓶才得以解决。
  发动机是通过皮带直接驱动发电机,然后发出来的电经过整流和稳压处理,直接给汽车电瓶充电。所以这时候皮带出现异常,自然会造成充不上电的情况,需要及时将其更换。但这个因素基本不会出现,因为汽车在大保养的时候,都会检查发电机皮带,如果老化到一定程度的时候,就会帮忙更换一个新的发电机皮带。
GMT+8, 2026-11-11 10:44 , Processed in 0.060306 second(s), 20 queries .
