查看: 84|回复: 0
比亚迪能量回馈标准和较大的区别有哪些?
发表于 2025-9-16 04:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪能量回馈标准和较大的区别是前者更加省电。有关能力回馈更大的介绍如下:1、原理:采用先进的IGBT器件和相幅控制PWM算法,可用于提高变频器的减速制动能力,同时将电机在制动过程中产生并输入到变频器的能量回馈到电网,从而在满足变频器有效制动的同时,能把95%以上的再生电能回收利用。2、措施:在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能处于再生发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。
GMT+8, 2026-11-11 10:38 , Processed in 0.061587 second(s), 20 queries .
