查看: 123|回复: 0
汽车水箱水位怎么看
发表于 2025-8-29 07:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱的水位,打开前车引擎盖就可以看到,仪表盘上提示水温过高,一般也是水箱缺水引起的。
在这里需要注意的是,水箱里加的不是一般的水,加的是防冻液,特殊情况下,只可以加软水。
汽车水箱上面会有最高和最低的警告线,当然低于最低线的时候,车子可以继续行驶,只是提醒你需要添加防冻液了。
防冻液的颜色是判断防冻液消耗的指示色,当颜色变得很浅的时候,就说明防冻液该更换了。
但是一般情况下,防冻液是足够的,由于它的防冻性和冷却性,水分蒸发率会很低。
当防冻液需要更换时,建议大家找专业的维修师傅进行更换,因为更换防冻液,并不是我们想的那么简单。在更换过程中,系统排气中如果有气,会造成发动机高温。
而且,更换的防冻液最好品牌、型号都一致。
还有,水箱的设计上,技术性是很强的,体现在水箱盖上面的两个阀门,这两个阀门为蒸汽阀和进气阀。正是因为这两个阀门,才能维持系统正确的压力,让沸点提高,并且防止防冻液的流失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35128.html
GMT+8, 2026-9-28 10:19 , Processed in 0.093136 second(s), 20 queries .
