查看: 55|回复: 0
标致408发动机故障怎么维修?
发表于 2025-9-16 04:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致408发动机故障维修的方法如下:1、润滑油消耗异常:汽车在行驶过程中,发动机润滑油的消耗量也比平时多,行驶一段里程,仪表盘很快就显示润滑油油量不足,这样的情况通常是因为以下3点原因,可能是由于发动机活塞的密封有问题,导致活塞与气缸壁间隙过大,出现烧机油现象。可能是发动机的零部件磨损严重,使零部件之间间隙过大,导致润滑油消耗异常。个别发动机使用的润滑油不达标,致使润滑油消耗异常。2、发动机过热故障:由于汽车发动机的特殊构造,在运行中,易出现冷却液温度过高现象,一旦冷却液温度超出正常值,发动机不能正常散热,将导致发动机过热,影响发动机正常工作。冷却系统工作异常的主要原因有:节温器故障、散热器故障、风扇不转、水箱堵塞等。
GMT+8, 2026-11-11 08:54 , Processed in 0.063636 second(s), 20 queries .
