查看: 95|回复: 0
小车传感器坏了,影响安全吗?
发表于 2025-9-16 04:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车传感器损坏,在一定程度上直接影响行车的安全性。轮速传感器出现损坏,不仅导致仪表上的车速显示存在一点偏差,而且还会造成发动机怠速不稳和加速性能下降的情况。汽车上主要的传感器如下:1.空气流量传感器:空气流量传感器一般安装在空气滤清器与节气门体上,用于测量发动机吸入的空气量,换成电信号提供给ECU作为喷油时间的基准信号。如果发生故障,汽车会出现怠速抖动、加速无力、油耗增大、排气管冒黑烟等情况,从而影响汽车的发动机性能。2.ABS传感器:ABS传感器传感器一般位于轮胎靠近轴承的位置,在轮毂轴承外面,刹车盘内圈,用来监控车速,在急刹时,将车轮的转速反馈给刹车系统,由刹车系统来控制车轮有克制的转动,以达最佳刹车效果;如果发生故障,ABS则会失效,在紧急制动时,车轮就会出现抱死的现象,导致车轮打滑失控。3.节气门位置传感器:节气门位置传感器安装在节气门上,用来检测节气门的开度,通过杠杆机构与节气门联动,测量节气门打开的角度电压信号,并将信号传输给ECU作为喷油量和点火提前角修正的基准信号。如果发生故障,会导致发动机怠速运转不正常、发动机抖动及加速反应迟滞。
GMT+8, 2026-11-11 07:37 , Processed in 0.062203 second(s), 20 queries .
