查看: 131|回复: 0
为什么新手骑摩托车不稳?
发表于 2025-9-16 04:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手骑摩托车不稳可能是因为平衡度不够。摩托车保养方法如下:1.更换机油和机油滤芯:发动机的运转离不开机油的润滑,否则就会造成干摩擦,发动机内部零件很快就会被磨损而提前失效。机油润滑时会带走零件磨合产生的细微金属颗粒和其他杂质,保证运行的平稳,因此,运行一段时期后,机油会变得污浊,所以,用户必须定期到专业维修店更换专用机油。机油滤芯长期过滤机油,以保证润滑发动机零件油质的纯净,因此滤芯上不可避免地残留微量磨损的金属颗粒和其它杂质,所以,更换机油滤芯也同样是让车正常行驶的必要保证。2.清理空气滤芯:发动机运转的动力来源于汽油的燃烧,汽油燃烧需要纯净的空气,空气滤清器的作用就是给发动机提供相对纯净的空气。然而自然环境的空气不是太纯净,所以空气滤清器中的空气滤芯经过一段时间后就会积累较多的灰尘,而阻碍空气的进入,影响发动机的正常运行,所以必须定期清理空气滤芯,保证发动机的正常呼吸。
GMT+8, 2026-11-11 09:09 , Processed in 0.058826 second(s), 20 queries .
