查看: 146|回复: 0
朗逸故障p30c0故障码是什么?
发表于 2025-9-16 04:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸故障p30c0故障码是指燃油质量有缺陷。
  以下是汽车故障自诊断系统功能的介绍:
  1、发现故障:
  输入到微处理器的电平信号,在正常状态下有一定的范围,如果此范围以外的信号被输入时,ECU就会诊断出该信号系统处于异常状态下。例如,发动机冷却水温信号系统规定在正常状态时,传感器的电压为0.08-4.8V,超出这一范围即被诊断为异常。
  2、故障分类:
  当微机工作正常时,通过诊断用程序检测输入信号的异常情况,再根据检测结果分为不导致障碍的轻度故障、引起功能下降的故障以及重大故障等。并且将故障按重要性分类,预先编辑在程序中,当微机本身发生故障时,则通过WDT进行重大故障分类。
GMT+8, 2026-11-11 12:26 , Processed in 0.059125 second(s), 20 queries .
