查看: 92|回复: 0
新能源汽车挂上D档怎么不走?
发表于 2025-9-16 04:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车挂上D档不走很可能是车辆的变速箱换挡阀位置传感器信号错误时,不能感知处于什么档位或是换挡阀出现问题,挂挡不到位,油道打不开等。日常保养新能源汽车注意事项如下:1、避免大电流放电:电动车在起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能。2、避免充电时插头发热:220伏电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热,发热时间过长会导致插头短路或接触不良,损害充电器和电瓶,带来不必要的损失。所以发现上述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件。3、严禁存放时亏电:蓄电池在存放时严禁处于亏电状态。亏电状态是指电池使用后没有及时充电。在亏电状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越重。因此,电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。
GMT+8, 2026-11-11 09:40 , Processed in 0.084832 second(s), 20 queries .
