查看: 43|回复: 0
奔驰g的三把锁有什么用
发表于 2025-8-29 07:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰g就是因为有三把差速锁才拥有如此强的越野性能,将三把差速锁全部打开后,奔驰g的四个车轮就被锁止了,此时四个车轮之间是没有任何转速差的,这样可以提高车子的通过性能和越野能力。
奔驰g的三把差速锁分别在前桥,后桥,中央传动轴。
奔驰g搭载了全时四驱系统,在没有打开三把差速锁的时候,由于有差速器,所以允许四个车轮有转速差,只有这样车子才可以正常转弯。
如果车子陷入了泥地中无法脱困,此时可以打开三把差速锁直接让四个车轮形成刚性连接,这样可以帮助汽车脱困。
奔驰g配备了一台动力强大的发动机,这款车搭载了4.0升双涡轮增压v8发动机,g500的发动机拥有421马力和610牛米的最大扭矩。
奔驰g还有马力更大的g63 amg车型,这款车的发动机拥有585马力和850牛米的最大扭矩。
新款奔驰g的前悬架由整体桥悬架改成了双叉臂独立悬架,这样可以兼顾在铺装路面行驶时的舒适性。
但是新款奔驰g的后悬架依然采用了整体桥悬架,这种悬架的结构简单,可靠性耐用性高,采用这种悬架可以让汽车应对更加恶劣复杂的路况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35207.html
GMT+8, 2026-9-28 10:21 , Processed in 0.094797 second(s), 20 queries .
