查看: 59|回复: 0
分离轴承在什么部位
发表于 2025-8-29 07:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离轴承在离合器压盘的后面,在驾驶员踩下离合器踏板后,分离轴承可以顶住离合器压盘上的膜片弹簧,这样离合器片就可以分离了。如果没有分离轴承,那驾驶员是无法控制离合器的分离与结合的。
离合器属于汽车的传动系统,离合器是安装在发动机与变速箱之间的。
离合器的压盘固定在发动机飞轮上,在发动机飞轮与压盘中间是离合器片。
离合器片中间是有花键的,这个花键可以固定一根传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
在踩下离合器踏板后,离合器会分离,此时发动机的动力是无法传递到变速箱的。
在抬起离合器踏板后,离合器会结合,此时发动机的动力可以传给变速箱。
建议大家在不使用离合器的时候,不要一直踩着离合器踏板,这样会加快分离轴承的磨损速度,还可能会导致离合器片出现打滑现象。
如果离合器片出现了打滑现象,那会加快离合器片的磨损速度。
如果分离轴承出现了过度磨损现象,也是需要更换的。
更换离合器片和分离轴承都是需要将变速箱抬下来的,更换这两个部件是很麻烦的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35164.html
GMT+8, 2026-9-28 10:21 , Processed in 0.092198 second(s), 20 queries .
