查看: 103|回复: 0
柴油车水温过高的故障原因及处理方法是什么?
发表于 2025-9-16 04:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车水温过高的故障原因及处理方法如下:1、如果发动机出现水温过高现象,可能是节温器出现了损坏,也可能是水箱表面有太多脏东西,或者是电子风扇出现了损坏。2、解决办法就是当发动机出现水温过高现象时,可以停止行驶,打开发动机盖为发动机散热,然后可以打开暖风功能。以下是相关信息:1、冷却液:汽车发动机都是水冷,这种发动机依靠冷却液在发动机内不断循环带走多余热量。冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。2、发动机循环:冷却液在进行小循环时,一般是发动机刚启动时,此时发动机还没有达到正常工作温度,冷却液进行小循环可以让发动机快速升温。冷却液在进行小循环时不会经过散热水箱。
GMT+8, 2026-11-11 16:58 , Processed in 0.065348 second(s), 20 queries .
