查看: 114|回复: 0
轮胎高温报警怎么办?
发表于 2025-9-16 04:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
多数是因为轮胎胎压异常或者有可能是因为轮胎表面温度过高。轮胎气压过高过低都属于异常,不利于行车安全,因此建议要及时调整气压,确保轮胎气压处于正常范围之内。如果长期驾驶,最好要适当休息,让轮胎自然冷却降温。以下是轮胎温度高的具体原因:1、长时间接触高温路面:热量聚集加剧,导致轮胎胶料的力学性能迅速下降;另一方面,由于热胀冷缩的作用,气温过高将会使得胎压增大,当轮胎强度不足以承受胎压时,爆胎将不可避免。2、行车速度过快:车辆快速行驶时,大部分的动能会被吸收转变成热量,从而使轮胎温度升高,会加速橡胶老化和降低帘线层的耐疲劳强度,从而使得轮胎早期脱空或爆破。3、外界气温较高:特别是在夏天,公路路面温度常常在70℃以上,轮胎积热散发困难,胎温急剧上升,胎内气压也随之增加,从而加速橡胶老化。
GMT+8, 2026-11-11 10:19 , Processed in 0.059117 second(s), 20 queries .
