查看: 67|回复: 0
凯迪拉克喇叭按不响是什么原因?
发表于 2025-9-16 04:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克喇叭按不响的原因介绍:1、密封不严进水:喇叭内部密闭,但如果密封不严洗车时进入水蒸汽很容易导致触点受潮,而不能正常工作。2、电磁线圈端子接触不良:有些喇叭内部的电磁线圈漆包线端子接头铝金属连接,如果端头漆包线上的绝缘漆没有处理干净,或者铆钉压接不牢,很容易发生虚接,导致喇叭不响。这种故障只能更换,无法维修。3、长时间按喇叭造成触点烧蚀:长时间按喇叭容易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,通过电磁线圈的电流减弱,无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致喇叭不响。但是不断按喇叭的时候,瞬间的强电流将通过阻抗依然能正常工作,所以会时好时坏。
GMT+8, 2026-11-11 09:43 , Processed in 0.089139 second(s), 20 queries .
