查看: 50|回复: 0
出现打方向盘需要更大力量的提示怎么解决?
发表于 2025-9-16 04:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现打方向盘需要更大的力量时,按照原因来更换所需软件,例如轮速传感器、电子助力转向系统。提示“打方向盘需要更大的力量”的原因:1、轮速传感器信号错误:比如车速较高时,电子助力转向系统会减少转向助力,这就需要驾驶员施加更大的转向力。2、电子助力转向系统机械故障:也就是电子助力转向系统组成部件的问题,但是国内很少能修理,只能整体更换。3、自动启停引发故障:首先自动启停对蓄电池的要求较高,不然容易造成电压不稳,从而引发程序故障;另一方面在发动机启停的状态下打了方向盘,容易引起转向系统电压过大,引起方向保护,从而引发各种电子故障。
GMT+8, 2026-11-11 07:46 , Processed in 0.058774 second(s), 20 queries .
