查看: 76|回复: 0
轮胎侧面有多厚?
发表于 2025-9-16 04:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车车轮胎胎冠厚度在13mm左右(胎冠花纹深7mm、胎冠厚6mm),胎侧厚度5mm。汽车轮胎按胎体结构不同可分为充气轮胎和实心轮胎。现代汽车绝大多数采用充气轮胎。按胎内空气压力的高低,充气轮胎可分为高压胎、低压胎和超低压胎三种。各类汽车普遍采用低压胎。以下是关于汽车轮胎保养的相关介绍:1、定时检查胎压:要及时对缺气轮胎充气,保持胎压一致,否则会造成低气压轮胎的快速磨损,增加行驶阻力,增加燃油消耗,还会引起方向跑偏等故障。2、避免撞到障碍物:车辆高速行驶时,如轮胎撞坑等障碍物会使障碍物与轮辋凸缘之间的轮胎产生严重的挤压变形,从而造成胎身帘布纱、轮胎内的空气由断纱到形成鼓包,严重时,会导致轮胎侧面破裂,轮胎突然泄气。
GMT+8, 2026-11-11 10:44 , Processed in 0.059357 second(s), 20 queries .
