查看: 130|回复: 0
摩托车转速上不去是什么原因?
发表于 2025-9-16 04:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的转速一般保持在一千二到一千五之间正常。摩托车转速上不去原因及解决方法如下:1、化油器供油不好:造成发动机无力。解决方法:清洗化油器、更换汽油滤清器、清洗油箱。2、进气系统漏气:造成混合气过稀。解决方法:把进气系统密封好。3、机油粘度太大或机油过多:造成发动机旋转阻力增大。解决方法:更换机油,加到3合适位置。4、点火时间晚:解决方法:调整点火时间。
GMT+8, 2026-11-11 11:59 , Processed in 0.060085 second(s), 20 queries .
